Powershift.When change oil?
Naturana
Kyiv
Ukraine
Fiesta 2017 sedan
Hello! My name is Alexey and this is my first message on this forum.
I have a Fiesta 2017 1.6, Piwershift. The car was imported from the USA
Tell me when should I change the transmission fluid?
I called the official dealer, and he replied that the replacement is not provided for by the regulations. Only if there are problems with the transmission.
N
Naturana
Kyiv
Ukraine
Fiesta 2017 sedan
Если problem нет, менять не стоит.
Независимые мастерские советуют поменять. Но я читал, что в некоторых автомобилях проблемы начинаются именно после замены.
Пробег автомобиля составляет 40 000 миль. Из них 70% — по трассе.
The Powershift transmission is a dry clutch type of automated manual transmission. The best way to ensure a good lifespan is to drive the powershift like you are in a bit of a hurry to get somewhere. Don’t be tentative in your use of the brake and accelerator pedals because the transmission is learning your driving style behavior and can become confused if you are feathering your application of the floor pedals.
N
Naturana
Kyiv
Ukraine
Fiesta 2017 sedan
Коробка передач Powershift — это автоматизированная механическая коробка передач с сухим сцеплением. Лучший способ продлить срок её службы — ездить на Powershift так, будто вы куда-то спешите. Не будьте осторожны, нажимая на педали тормоза и газа, поскольку трансмиссия учится вашему стилю вождения и может сбиться с толку, если вы будете слишком плавно нажимать на педали.
привет! и спасибо за совет. а когда менять жидкость в Piwershift?
The transmissions on the MK7 and later Fiesta models are sealed - from the factory. So you are not given many options to change the fluid.
So if it has high mileage, the transmission itself gets replaced as a unit - the factory then takes it apart to determine if it's salvageable - so prior accidents onto previous owners driving habits - play a role into how much life is left in the current transmission you have.
